您好,在接口调试器里面,我设置了一个镜头跟随路径移动的API,但是为什么在不同的状态下,摄像头的高度会有变化呢?画面高度与预设高度不符合?
1 帖子 1 发布者 1516 浏览
    您好,这个是和场景编辑器里面的状态编辑里面,视角的最小可视距离有关系,如果咱么设置的高度是“7”,第一个状态,咱们的最小可是距离是30,调整的高度是30+7,第二个状态,最小可视距离是3,那高度就是3+7,肯定不同的镜头高度是不一样的,如果想要一致,那就需要同步最小可视距离
